| 约克YCAE -36RC 模块式风冷热泵式空调器故障表现为开机后不制热,故障灯闪烁。案例分析在热泵式空调器中,四通阀的功能是通过改变制冷剂的流向实现冬季制热、夏季制冷这一功能。由于四通阔的内容结构较为特殊,故损坏后的故障表现为与空调器漏制冷剂、毛细管脏堵、压缩机不排气等的故障表现为相似,维修时很容易造成误判。首先测其运转电流,正常(用MG24 型钳形表) ;卸开室外机外壳,观察各管道及接头处均无油迹,考虑到该空调器从安装到出现故障的时间不长,故制冷剂泄漏的可能性很小,毛细管脏堵更不可能,判断换向阅损坏的可能性较大;用压力表测其高、低压压力均有较高的静压,开机启动后室内、外机无压力差,测量的磁阀线圈有220 V 电压,由此判断该故障产生的原因是四通阀没有换向,导致压缩机排出的气体直接进入了吸气管,使压缩机处于空载状态,运转电流变小。为验证判断是否确切,需焊下四通阀,为此应采取以下保护措施:选一条吸水性较强的布带,浸入水中及足水后,绕在换向阀上,保护阀内间心及塑料件在高温下被损坏,焊接时间要尽量短;焊下四通间在灯光下观察,发现里面的滑块处于阅腔的中间部位,判断四通换向阀滑块卡在制冷通道中。维修方法为了确保维修质量,更换同一型号的四通阀时也同样采取了上述保护措施,再按常规抽真空,上制冷剂后空调器工作正常。温馨提示约克YCAE -36RC 模块式风冷热泵式空调器制冷系统如图5 -2 所示。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:02 , Processed in 0.172906 second(s), 17 queries .
