| 约克YCAE -36RC 模块式风冷热泵式空调器故障表现为室内机运转,室外压缩机不运转,故障灯闪亮。案例分析检测压缩机线圈阻值,良好,测量室外机接线端子,有电信号输入;经全面检测,发现室内温度传感器电阻值参数改变。维修方法更换室温传感器后,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示温度传感元件是环境温度与空调器温控系统的"对话窗口" 。它通过对房间内的温度、湿度等参数的检测,通过CPU 进行程序计算后输出控制指令,驱动压缩机、四通阀、风扇电机等。空调器发生不制冷的故障时,首先要把传感器的接插件拔下,检查传感器有无机械损伤、断裂、脱肢,再把万用表拨到R x lk 挡,拔下传感器插件,通过测量电阻值的变化来确定好坏。其判断方法是用手捏传感器探头,万用表指示的阻值变化明显,表针移动灵敏,可判断为完好。若表针移动缓慢,则可能是热毛巾对传感探头加温将它激活。当确认室温传感器损坏或断路时,可更换与原产品相同的传感器,以保证传感器的传感信号的准确性。如要检修时发现传感头脱胶、受潮引起的传感器失灵,则可把传感器放在100W 的灯泡下烘烤15min 然后再用风扇吹10min ,以将内部潮气排除后,用C31 型A 、B 按1 : 1 比例配制,密封感温头。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:02 , Processed in 0.180711 second(s), 17 queries .
