约克YCAE -61RC 模块式风冷热泵式空调器 故障现象室外机时转时停,故障灯闪亮的维修
2023-5-13 18:49| 发布者: 开心| 查看: 244| 评论: 0
摘要: 约克YCAE -61RC 模块式风冷热泵式空调器故障表现为室外机时转时停,故障灯闪亮。案例分析开机后,室外机时转时停,卸开室外机检查,发现能听到断电器时而吸合时而断开的响声,测量三端稳压块,输入、输出电压正常,继 ...
    约克YCAE -61RC 模块式风冷热泵式空调器故障表现为室外机时转时停,故障灯闪亮。案例分析开机后,室外机时转时停,卸开室外机检查,发现能听到断电器时而吸合时而断开的响声,测量三端稳压块,输入、输出电压正常,继电器正常,手摸驱动集成块发热,其温度明显高于正常值。维修方法更换驱动集成块后,试机,机组运行正常。温馨提示检测变频空调器微型计算机板时的注意事项:(1)维修变频空调器微型计算机板不能轻易动线路,尽量不用应急办法使变频空调器运行。(2) 检修过程中如出现异常响声、冒烟、打火、异常发光时,要及时切断电源,避免连带损坏更多的元件,否则损失的是厂家的利益。(3) 焊接电路板时,注意切断电源,以免焊接过程中造成短路。(4) 桌面保持清洁,绝对不允许金属掉到变频微型计算机线路板上,以避免由于桌面金属物造成电路短路。
GMT+8, 2025-11-27 00:02 , Processed in 0.175246 second(s), 17 queries .
