| 约克YCAE -61RC 模块式风冷热泵式空调器故障表现为停2min -3min 后又自动开机,故障灯报警。案例分析在制热运行状态,室外机开机lOmin 左右停机,停2min - 3min 自动叉开机,如此循环,室内机正常。此时室内温度并没有达到设定温度,同时没有故障灯闪烁,此种故障比较特殊,按照维修经验分别代换室内温度传感器、管温传感器和室外除霜传感器,通电试机故障没有排除,试代换室外高压管上的传感(吐出温度传感器)器,测量其连接线呈似断非断状态。维修方法重新焊接好连接线后,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示有些变频空调器微型计算机板故障是由于电路中接触不良引起的,表现就是故障时有时无,有的故障则是在机器工作一段时间后元器件发热才出现的。检修时,我们要设法使故障出现。接触不良的故障检修办法是用慑子夹住有怀疑的元件,然后轻轻晃动,观察故障的变化情况。如晃动某个元件时故障反应很强烈,就可以认为是本元件或周围接触不良。如遇热稳定性不良故障则对怀疑元件用吹风机或电烙铁加热,加快故障出现时间,然后用摄子夹住用95% 酒精棉球给元件降温,看哪一个元件温度变化时故障影响最大。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:04 , Processed in 0.174805 second(s), 16 queries .
