约克YCAE -61RC 模块式风冷热泵式空调器 故障现象制冷状态下室外压缩机停但风机仍转的 ...
2023-5-13 18:49| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 约克YCAE -61RC 模块式风冷热泵式空调器故障表现为制冷状态下室外压缩机停但风机仍转。案例分析在制冷运行中,室外压缩机出现停机,但风机仍转。室内机正常,无故障灯显示,检查压缩机内部保护装置,已断开,压缩机壳 ...
    约克YCAE -61RC 模块式风冷热泵式空调器故障表现为制冷状态下室外压缩机停但风机仍转。案例分析在制冷运行中,室外压缩机出现停机,但风机仍转。室内机正常,无故障灯显示,检查压缩机内部保护装置,已断开,压缩机壳体温度过高,待冷却后,重新启动空调器运行,测压缩机电流偏小,吸气压力偏低,根据经验分析认为,压缩机本身出现故障的可能性不大,怀疑因制冷剂不足而影响压缩机的散热。维修方法补充制冷剂到0.5MPa ,连续运行缸,观察机组工作(注意仔细找出漏J点排除之)正常。约克YCAE -61RC 模块式风冷热泵式空调器外形结构如图5 -3 所示。
GMT+8, 2025-11-27 00:02 , Processed in 0.176596 second(s), 17 queries .
