| 约克YCAE -61RC 模块式风冷热泵式空调器故障表现为漏电保护器有时断路跳闸。案例分析制冷状态时室内机运行正常,经延时后室内、外机即停机,有时电源漏电保护断路器跳闸,有的进口原装的空调机,最大的特点是对电掠质量要求较高,特别是220V 机型,在压缩机启动时电流很大,若电源线的直径过细、线路又长,加上有的地区电压还不稳定,都会使保护电路动作,有时并非空调故障。因此,空调器的电源使用专用导线非常必要,插头和插座一定要接触良好。正确测量电压的方法应该是用钳形表监视电流,同时用万用表监视压缩机启动时的电压和启动电流。实践证明,电源电压在正常范围,压缩机电流过大,测压缩机线圈阻值大,绝缘电阻大。维修方法更换压缩机后试机正常。温馨提示正常涡旋压缩机处于冷态状态下,相端子之间的电阻大致相等,为2Ω -5Ω; 各端子与地之间的电阻均为无穷大(一般大于10MΩ 即认为是无穷大) 。若三相端子之间出现电阻为无穷大,或端子与地之间电阻很小,即认为此压缩机已经烧毁。压缩机烧毁的常见表象有压缩机运转声音异常、无排气温度和排气压力、接触器主触头烧熔粘连、压缩机启动时电源空开跳闸,等等。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:04 , Processed in 0.179412 second(s), 17 queries .
