约克YCAE -61RC 模块式凤冷热泵式空调器 故障现象室内机隐藏漏水的维修
2023-5-13 18:49| 发布者: 开心| 查看: 87| 评论: 0
摘要: 约克YCAE -61RC 模块式凤冷热泵式空调器故障表现为室内机隐藏漏水。案例分析在室内机试水时排水正常,但维修人员走后不久,用户又打电话说空调开始漏水,如此反复几次,用户认为空调毛病太大,不好修复,要求更换该机 ...
    约克YCAE -61RC 模块式凤冷热泵式空调器故障表现为室内机隐藏漏水。案例分析在室内机试水时排水正常,但维修人员走后不久,用户又打电话说空调开始漏水,如此反复几次,用户认为空调毛病太大,不好修复,要求更换该机。在现场仔细检查空调器,排水系统、制冷系统和通风系统均工作正常。卸开室内机也未发现任何故障。后来在开机半个小时后发现室内机底盘上有雾状水珠附着。这是空气中的水分遇到较冷的塑料底盘时凝成的水珠,应属正常现象。但又想到如果这些水珠越来越多、越来越大,最后流下,不就造成了漏水吗?仔细观察,果真如此。维修方法此时正赶上用户家中的空气潮湿,结果毛病便显示出来,找到了原因,用手指在底盘上薄薄地涂上一层黄油,水分便不容易在上面凝成水珠,漏水故障也修好了。温馨提示解决这种故障的根本办法是:妙用涂沫黄油的方法,既简单而又可靠。
GMT+8, 2025-11-27 00:04 , Processed in 0.170235 second(s), 17 queries .
