| 大金RX8K 变频空调器故障表现为不制冷,故障代码灯闪烁。案例分析用遥控器开机。设定制冷状态,室内、外机均运转;用压力表试压力,压力表显示负压,气体加到O.44MPa 后压缩机噪声加大,室内机无冷气吹出;卸室内机外壳,用手摸蒸发器不凉;剥开室内机管路保温套,发现低压液体管凹瘪;把凹瘪截流处用割刀去掉,采用外套管对接的方法用银焊焊好后,重新打压、检漏、抽真空、加新型制冷剂,用遥控器开机,但空调器继续出现上述症状,说明管路中还有两次截流处,继续剥开室外管路保温套,发现室外管路低压气体管处也凹瘪。维修方法把室外管路修整焊接后用遥控器开机,空调器恢复制冷。温馨提示管路凹瘪泄漏多出现在家庭或单位装修后。有的装修工人知道制冷管路内有制冷剂,随便弯动,由于管路外有保温套,故弯瘪后不容易被发现。管路凹瘪后,制冷剂漏掉,再次开机加制冷刘,制冷系统出现两次截流症状。这一点须引起维修人员注意。大金RX8K 变频空调器制冷系统如图6 -1 所示。 |
GMT+8, 2025-11-27 00:02 , Processed in 0.175541 second(s), 17 queries .
