大金3MK58FVEN 变频空调器 故障现象移机后,用遥控器开机,整机无反应的维修
2023-5-13 18:49| 发布者: 开心| 查看: 101| 评论: 0
摘要: 大金3MK58FVEN 变频空调器故障表现为移机后,用遥控器开机,整机无反应。案例分析检测电源一切正常,用户反映这台空调器移过机,而移机之前都是正常的,应急开机运转正常,排除计算机板故障;检测遥控器正常,遥控器有 ...
    大金3MK58FVEN 变频空调器故障表现为移机后,用遥控器开机,整机无反应。案例分析检测电源一切正常,用户反映这台空调器移过机,而移机之前都是正常的,应急开机运转正常,排除计算机板故障;检测遥控器正常,遥控器有发声信号,说明遥控器是正常的,故障在接收器上;打开室内机,发现接收器上有水珠。维修方法用吹风机把接收器上的水珠潮气吹干,开机运转,一切正常。温馨提示此故障是安装工在移机过程中,将室内机出水管上剩余的水倒在接收器上,造成接收器受潮,遥控不接收,须引起安装移机人员注意。大金3MK58FVEN 变频空调器接线方法如图6 -2 所示
GMT+8, 2025-11-27 00:04 , Processed in 0.179505 second(s), 17 queries .
