大金RSX (Y) 5KYIC 空调器 故障现象用遥控器开机,室内机无反应,用耳也昕不到接收声 ...
2023-5-13 18:49| 发布者: 开心| 查看: 370| 评论: 0
摘要: 大金RSX (Y) 5KYIC 空调器故障表现为用遥控器开机,室内机无反应,用耳也昕不到接收声。案例分析通电试机,室内机有电源指示,但用遥控器开机时,遥控器发射不出信号,遥控器液晶显示缺字,用强制运行开关开机,室内机 ...
    大金RSX (Y) 5KYIC 空调器故障表现为用遥控器开机,室内机无反应,用耳也昕不到接收声。案例分析通电试机,室内机有电源指示,但用遥控器开机时,遥控器发射不出信号,遥控器液晶显示缺字,用强制运行开关开机,室内机和室外压缩机运转正常,制冷良好,说明故障在遥控器上;打开遥控器后盖,检查电池有电,检查电池的" +、"极片触点良好,说明故障在遥控器上的电路板和按键触点面导电胶片之间污物太多。维修方法用95% 的酒精清洗污物, 3min 后装好遥控器。经清洗后,发射信号良好,液晶显示屏缺字消失。用遥控器开机,空调器室内风机和室外压缩机运转正常,制冷良好。大金RSX( Y)5KYIC 变频空调器接线方法如图6 -5 所示。
GMT+8, 2025-11-27 00:04 , Processed in 0.165652 second(s), 17 queries .
