大金FXYA40KMVL 空调器 故障现象不制冷的维修
2023-5-13 18:49| 发布者: 开心| 查看: 241| 评论: 0
摘要: FXYA40KMVL 空调器故障表现为不制冷。案例分析用遥控器开机,室外压缩机运转,室内风机不运转。卸下室内风机外壳,测电控板上的保险管、压敏电阻良好。测变压器输入、输出正常,测整流和三端稳压器有直流输出;测风机电 ...
    FXYA40KMVL 空调器故障表现为不制冷。案例分析用遥控器开机,室外压缩机运转,室内风机不运转。卸下室内风机外壳,测电控板上的保险管、压敏电阻良好。测变压器输入、输出正常,测整流和三端稳压器有直流输出;测风机电容有充、放电过程,测风机线圈阻值正常;继续检查,发现各插接件牢固,但开机时昕不到继电器的"嗒、嗒"吸合声,拆开继电器外壳,发现继电器触点被烧蚀。维修方法更换一个同型号的继电器后,室内风机运转正常,并恢复制冷。
GMT+8, 2025-11-27 00:02 , Processed in 0.176335 second(s), 17 queries .
