大金FXYF50KBMVL 四方嵌入式空调器 故障现象开机漏电开关跳闸
2023-5-13 18:49| 发布者: 开心| 查看: 131| 评论: 0
摘要: 大金FXYF50KBMVL 四方嵌入式空调器故障表现为开机漏电开关跳闸。案例分析该故障产生的原因可能为电源部分有短路现象或空气开关容量过小;检查电源线径为4.0 mm 符合要求,检查压缩机动、机扇电机,压缩机电容连接线,均 ...
    大金FXYF50KBMVL 四方嵌入式空调器故障表现为开机漏电开关跳闸。案例分析该故障产生的原因可能为电源部分有短路现象或空气开关容量过小;检查电源线径为4.0 mm 符合要求,检查压缩机动、机扇电机,压缩机电容连接线,均无异常,怀疑漏电开关有故障。维修方法直接从电源进户线接两根线作为电源线输送到空调器,试机正常,更换漏电开关后,试机,故障被排除。温馨提示一般情况下,新装机漏电多是接线不正确或电源线有损伤,而旧机漏电原因较多,但多数是部件受潮、电掠线受损伤、电源线绝缘层老化、接地线松脱等。空调器因安装造成的常见漏电案例分析和维修方法,见表6 -1 。
GMT+8, 2025-11-27 00:02 , Processed in 0.167824 second(s), 17 queries .
