| 大金RNYI0KY1恒速型空调器故障表现为室外压缩机运转,室内风机无热风吹出。案例分析卸下室外机外壳。测四通阀线圈有200V 交流电压,手摸四通阀滑块外部,感觉卡在制冷通道,采用电压冲击法和敲打法均不奏效。维修方法更换同型号的四通阀。在更换四通阀时,首先放出制冷系统内的制冷剂,并焊下损坏的四通间,然后将新四通阀装上。采取降温措施,先焊四通阀上口,再焊四通阀中间管口,然后焊左右管口,焊接阀接口时,应避免烧焊时间过长,最后试压、抽空、加制冷剂恢复制热。大金BR3KV1变频空调器制冷系统如图6 -6 所示。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:50 , Processed in 0.105742 second(s), 17 queries .
