大金FXYF25KBMVL 四方嵌入式空调器 故障现象压缩机不定时出现跳停,并出现故障代码的 ...
2023-5-13 18:49| 发布者: 开心| 查看: 167| 评论: 0
摘要: 大金FXYF25KBMVL 四方嵌入式空调器故障表现为压缩机不定时出现跳停,并出现故障代码。案例分析卸下室外机外壳,手摸压缩机过热,查看气液分离器上部结霜,判断气液分离器钢丝脏堵。维修方法放掉制冷剂,然后用气焊中性 ...
    大金FXYF25KBMVL 四方嵌入式空调器故障表现为压缩机不定时出现跳停,并出现故障代码。案例分析卸下室外机外壳,手摸压缩机过热,查看气液分离器上部结霜,判断气液分离器钢丝脏堵。维修方法放掉制冷剂,然后用气焊中性焰取下气液分离器,用四氯化碳清洗。经过焊接、打压、抽空、加制冷剂,制冷效果差的故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示气液分离器脏堵,脏堵的主要原因是系统机械磨损产生的粉末、杂物进入系统内产生氧化使油变色,油质变稠、变劣,最终将分离器钢丝堵塞,造成压缩机回油、回气变差,使压缩机工作温度升高,制冷效果变差,高压压力偏高,电流偏大,压缩机易产生过热保护。
GMT+8, 2025-11-26 23:50 , Processed in 0.163186 second(s), 17 queries .
