大金FXYF25KBMVL 四方嵌入式空调器 故障现象制冷1h 后停机的维修
2023-5-13 18:48| 发布者: 开心| 查看: 150| 评论: 0
摘要: 大金FXYF25KBMVL 四方嵌入式空调器故障表现为制冷1h 后停机。案例分析现场通电试机,设定制冷状态,室内风机和室外压缩机运转良好,观察20min 后,室内风机和室外压缩机全停,控制屏幕显示"H3" 。打开触摸开关磁力外板 ...
    大金FXYF25KBMVL 四方嵌入式空调器故障表现为制冷1h 后停机。案例分析现场通电试机,设定制冷状态,室内风机和室外压缩机运转良好,观察20min 后,室内风机和室外压缩机全停,控制屏幕显示"H3" 。打开触摸开关磁力外板,测量室内机控制板上的"旧"与室内控制板无关。打开室外机外壳,测量高压开关巳断开,冷凝器已经被泥土污物堵住。维修方法用压缩空气吹掉冷凝器上的污物后,通电试机,室内机屏幕显示"H3" 消失,制冷恢复。温馨提示高压开关的作用是监测制冷设备系统中的冷凝高压,它安装在压缩机的排气口管路上,当压力高于额定值时,压力控制器可自动断开电源,起到保护作用。
GMT+8, 2025-11-26 23:50 , Processed in 0.177291 second(s), 17 queries .
