大金BC3KV1 型空调器 故障现象室内外机均运转但不制冷的维修
2023-5-13 18:48| 发布者: 开心| 查看: 566| 评论: 0
摘要: 大金BC3KV1 型空调器故障表现为室内外机均运转但不制冷。案例分析上门询问用户,空调器刚安装2 周。用压力表试压为0 ,由此说明制冷剂漏光,抽空、加制冷剂,检漏怀疑室内机和室外机连接处有漏点。该室外机安装在塔楼 ...
    大金BC3KV1 型空调器故障表现为室内外机均运转但不制冷。案例分析上门询问用户,空调器刚安装2 周。用压力表试压为0 ,由此说明制冷剂漏光,抽空、加制冷剂,检漏怀疑室内机和室外机连接处有漏点。该室外机安装在塔楼的18 层与23 层之间,分析管路在加长过程中,连接管焊接处有漏点。维修方法先把制冷剂收到外机内,关好两个截止阀门,然后用氮气打压0.6MPa ,24h 没有掉压,由此判定管路焊口有漏点。卸下制冷管路,剥开保温套,发现保温套里全是油,把油擦干,检查焊口发现是假焊,用气焊的中性焰把接口焊好,按照排空操作程序,试机空调器恢复制冷。大金BC3KV1变频空调器制冷系统如图6 -8 所示。
GMT+8, 2025-11-26 23:50 , Processed in 0.184841 second(s), 17 queries .
