大金BR2KV1 模块型空调器 故障现象制冷时,室内机噪声异常的维修
2023-5-13 18:48| 发布者: 开心| 查看: 165| 评论: 0
摘要: 大金BR2KV1 模块型空调器故障表现为制冷时,室内机噪声异常。案例分析在现场开机观察,试机前3min 和送风模式下没有异常声音,当压缩机启动后室内蒸发器出现异常的制冷剂气流声。检查室内蒸发器输出管和冷凝器铜管,两 ...
    大金BR2KV1 模块型空调器故障表现为制冷时,室内机噪声异常。案例分析在现场开机观察,试机前3min 和送风模式下没有异常声音,当压缩机启动后室内蒸发器出现异常的制冷剂气流声。检查室内蒸发器输出管和冷凝器铜管,两个低压管的3/4 处变扁。维修方法更换连接管,制冷剂流动畅通,即异常噪声消除。温馨提示出现制冷流动声,可确定制冷剂流通不畅,连接管严重弯扁。管道一定要采用原来公司提供的装配管,在弯曲时也要注意均匀用力,逐段弯曲,避免出现硬弯。大金BR2KV1 变频空调器制冷系统如图6 -9 所示。
GMT+8, 2025-11-26 23:50 , Processed in 0.181675 second(s), 17 queries .
