| 大金FXYF2SKBMVL 四方嵌入式空调器故障表现为移机后不制冷。案例分析试机观察开关板显示正常,室外机启动数分钟后停机。用万用表检测电源电压正常。用压力表测低压端压力,室外机刚启动时,压力正常,然后压力逐渐降低,回气减少,压缩机得不到充分冷却,经仔细观察,发现室外机运行一段时间后,电子膨胀阀有"结霜"现象。由此判断该机有"冰堵"或"脏堵"故障。维修方桂经重新抽真空、干燥,加注制冷剂后,试机正常。温馨提示空调不制冷,一般都是因"缺制冷剂"所致。或者是由于安装人员在安装时,操作不规范,系统内进入潮湿的空气,从而导致压缩机频繁停机。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:49 , Processed in 0.138979 second(s), 17 queries .
