大金FXYF40KBMVL 四方嵌入式空调器 故障现象通电后频繁开机的维修
2023-5-13 18:48| 发布者: 开心| 查看: 257| 评论: 0
摘要: 大金FXYF40KBMVL 四方嵌入式空调器故障表现为通电后频繁开机。案例分析在现场仔细检测发现压缩机电流、回气压力和电压都符合要求,而且同楼内有相同型号的空调器,也能正常运行,所以排除电源供电故障。检查室内机蒸发 ...
    大金FXYF40KBMVL 四方嵌入式空调器故障表现为通电后频繁开机。案例分析在现场仔细检测发现压缩机电流、回气压力和电压都符合要求,而且同楼内有相同型号的空调器,也能正常运行,所以排除电源供电故障。检查室内机蒸发器管温传感器上的封胶,发现有裂口,感温传感器阻值改变,导致压缩机在工作一段时间后停机,元任何故障代码显示,这种软故障不易判断故障点。维修方法更换管温传感器,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示空调在模式运行前必须对室温、蒸发器管温和冷凝器管温有关参数进行比较,然后反馈给微处理器。如符合开机条件,则启动压缩机工作,如蒸发器感温传感器有开路或短路等现象,那么整机将无法正常工作。
GMT+8, 2025-11-26 23:49 , Processed in 0.178760 second(s), 17 queries .
