大金RHXY224KMYI 式空调器 故障现象制冷却后室内外机均停机的维修
2023-5-13 18:48| 发布者: 开心| 查看: 111| 评论: 0
摘要: 大金RHXY224KMYI 式空调器故障表现为制冷却后室内外机均停机。案例分析卸下室内机外壳,检查电控板上各插件牢固,测量各元件参数正常,更换一个电控板试机运转8h 后,重复上述故障。再卸下室外机外壳,测电控板各元件 ...
    大金RHXY224KMYI 式空调器故障表现为制冷却后室内外机均停机。案例分析卸下室内机外壳,检查电控板上各插件牢固,测量各元件参数正常,更换一个电控板试机运转8h 后,重复上述故障。再卸下室外机外壳,测电控板各元件正常,更换室外电控板后,运转6h 仍然重复上述故障,与大金技术中心联系后,仔细观察室内机的上方屋项附近有一条高压线,怀疑受这条高压线的影响。因高压电形成的电磁场,可能会产生通信红色感应噪波电流使室外机停机。维修方法把多余的室内机、室外机两组的信号线放开,从线的中间对折后并绕成两个线圈,形状约6 臣,可把通信线产生的噪波电流正负抵消。最后通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-26 23:49 , Processed in 0.212343 second(s), 17 queries .
