| 大金RHXY224KMY1 式空调器故障表现为室外压缩机不运转。案例分析卸下室外机外壳,检查微型计算机控制板各插件牢固,开机状态下,将万用表转换开关旋到直流电压挡。测量控制板与功率模块间的反馈信号线。具体方法是:表笔的一端插在功率模块插座对应控制板的零端,另一端测量ARW ,应有13V 直流电压输出,实测只有6V 直流电压,说明功率模块有故障。维修方法更换相同型号的功率模块,通电试机室外压缩机不运转,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示更换功率模块时,切不可将新模块接近有电磁波或用带静电的物体接触模块,特别是信号端的插口,否则极易引起功率模块内部击穿,导致无法使用,希望引起维修人员的注意。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:49 , Processed in 0.162486 second(s), 16 queries .
