大金RSXY26KAY1 式空调器 故障现象室外机不工作的维修
2023-5-13 18:48| 发布者: 开心| 查看: 185| 评论: 0
摘要: 大金RSXY26KAY1 式空调器故障表现为室外机不工作。案例分析卸下室外机外壳,测量室外机接线端子板有电压输入,检查电控板各插件牢固,按顺序从易到难继续检查。用尖嘴钳拔下变频器功率模块的V-u-W 的连接导线。测量UV ...
    大金RSXY26KAY1 式空调器故障表现为室外机不工作。案例分析卸下室外机外壳,测量室外机接线端子板有电压输入,检查电控板各插件牢固,按顺序从易到难继续检查。用尖嘴钳拔下变频器功率模块的V-u-W 的连接导线。测量UV 、VW 、WU 之间的电压不等,由此判定变频功率模块损坏。维修方法由于该空调器在保修期内,与厂家维修部联系。更换相同型号的功率模块,通电试机验证,室外机不运转故障机修到这里,终于修好值得探讨。。大金RSXY16KAYl 变频空调器接线方法如图6 -11 所示。
GMT+8, 2025-11-26 23:49 , Processed in 0.177017 second(s), 17 queries .
