大金RXYI0KY1(E) 故障现象功率模块不良造成压缩机不工作。
2023-5-13 18:48| 发布者: 开心| 查看: 139| 评论: 0
摘要: 大金RXYI0KY1(E)故障表现为功率模块不良造成压缩机不工作。案例分析上门试机,发现室内机和室外机工作2min左右,开始出现报警显示,由故障代码可知,应为高频干扰和通信回路不良。检查用户电源正常,室内机与室外机连 ...
    大金RXYI0KY1(E)故障表现为功率模块不良造成压缩机不工作。案例分析上门试机,发现室内机和室外机工作2min左右,开始出现报警显示,由故障代码可知,应为高频干扰和通信回路不良。检查用户电源正常,室内机与室外机连线牢固,各脚电压正常,用户附近又无发电机和无线电设备,排除高频造成的干扰。维修方法测量六路变频信号正常,IPM输入DC310V电压,测三相输出发现电压不相等,确认IPM不良,更换IPM后,试机运行正常。温馨提示遇到此故障:(1)检测6路变频信号输出。万用表红表笔接电阻引脚,黑表笔接N端,测6路变频信号输出电阻有无直流电压降。有:检测功率模块输出。无:功率模块不良。功率模块与基板连接线接触不良,室外机板不良。(2)功率模块U、V、W输出电压检测。确认模块U、V、W任意两相间有无50V-200V的交流电压输出。有:检测压缩机绕组电阻值以及绕组与壳体绝缘电阻值。无:功率模块不良。大金RXY10KY1(E)变频空调器接线方法如图6-14所示。
GMT+8, 2025-11-26 23:49 , Processed in 0.280402 second(s), 17 queries .
