| 大金RSEY8KLYl空调器故障表现为不制冷,定时灯闪烁。案例分析现场检测电源电压,良好;测压缩机三相阻值,平衡;更换功率模块后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示1.功率模块的检查方法(1)电压检测法:用万用表交流电压挡检测功率模块U、V、W的任意两相间,输出电压在50V-200V相等,则为正常。(2)电阻检测法:用万用表Rx100挡在功率模块U、V、W两相间,分别互换表笔检测,直流电阻值应均为无穷大。当万用表红表笔接功率模块P+端子,黑表笔分别接U、V、W端子时,测得的上臂功率晶体管上并联的续流二极管正向电阻值应约为500Ω,反向电阻值应为无穷大,即3只上臂功率晶体管正常。反之,功率模块损坏。当万用表黑表笔接功率模块N端子时,红表笔分别接U、V、W端子时,测得的下臂功率晶体管上并联的续流二极管正向电阻值应约为500Ω,反向电阻值应为无穷大,即3只下臂功率晶体管正常,反之功率模块损坏。用万用表红表笔接P+,黑表笔接N-,测得的正向电阻值应约为1kΩ,反向电阻值应为无穷大。2.功率模块损坏的原因(1)P、N端直流电电压过高或过低,这可能是由于市电电源电压过高或过低引起的;(2)功率模块散热不良,通常是由于室外机风扇不转或转速太慢、室外机坏境温度高、冷凝器太脏造成;(3)整流桥(二极管)开路;(4)直流电源滤波电容量变小;(5)压缩机过负荷、过电流运行,压缩机绕组短路或卡缸;(6)功率模块本身存在质量故障。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:50 , Processed in 0.167594 second(s), 17 queries .
