大金FXYC20KVEC 二方嵌入式空调器 故障现象开机工作时制冷效果较差的维修
2023-5-13 18:48| 发布者: 开心| 查看: 146| 评论: 0
摘要: 大金FXYC20KVEC 二方嵌入式空调器故障表现为开机工作时制冷效果较差。案例分析上门用遥控器开机,设定制冷状态,室内、外机均转。用压力表测量系统压力为0.65MPa ,放出制冷剂。15MPa ,但室内机仍不制冷,根据故障现 ...
    大金FXYC20KVEC 二方嵌入式空调器故障表现为开机工作时制冷效果较差。案例分析上门用遥控器开机,设定制冷状态,室内、外机均转。用压力表测量系统压力为0.65MPa ,放出制冷剂。15MPa ,但室内机仍不制冷,根据故障表现为初步判定故障的原因是压缩机无吸、排气能力。维修方法放出制冷剂,用气焊焊下高、低压管,通电试机,发现压缩机无吸气、排气,更换同功率压缩机按常规操作后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,制冷恢复。温馨提示吸气、排气阀片的工作频率很高,容易造成金属疲劳,曲轴每转动一周,吸、排气阀片就要开启、关闭各一次,动作非常频繁,平均每秒启闭60 次左右,所以对阀片有很严格的要求。吸气、排气阅损坏的原因为阅片材质不良,造成在运行工作中变形翘曲与阀座贴合面产生缝隙。阀片在长期使用中,由于过热和磨损不平,使阀座与阅片间出现缝隙,造成压缩机在工作过程中制冷剂气体从缝隙中泄漏,故排气量减小,排气压力降低,制冷、制热效果变差。在维修过程中,应避免充注过多的制冷剂,否则会造成液击打裂阀片的故障。如装配不正确,上止点间隙过小,也会导致阀片在工作中被打坏。阀片局部断裂,造成弹力不均匀、间片平面翘曲与阅座不能严密贴合,均使被压缩的气体大量返回低压系统,制冷(热)效率降低。
GMT+8, 2025-11-26 23:49 , Processed in 0.181708 second(s), 17 queries .
