| 三洋SPW - V253DYH5 空调器故障表现为开机跳闸。案例分析此空调购买时间两年,此前一直用得很好,但最近发现通上电源,一开机就跳闸。为了确定是室外机,还是室内机的原因,把联机线断开,确定是室外机的原因后,再检测模块一一整流硅桥,用万用表测硅桥发现开路,这是造成开机跳闸的主要原因。维修方法更换整流硅桥。温馨提示(1)维修空调器微型计算机控制板不能轻易动线路,尽量不用应急办法使空调器长期运行。(2) 检修过程中如出现异常响声、冒烟、打火、异常发光时,要及时切断电掘,避免连带损坏更多的元件,否则损失的是厂家的利益。(3) 焊接电路板时,注意切断电源,以免焊接过程中造成短路。(4) 桌面保持清洁,绝对不允许金属掉到变频微型计算机控制线路板上,以避免由于桌面金属物造成电路短路。三洋SPW - V253DYH5 空调器室内机接线方法如图7 -3 所示。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:50 , Processed in 0.182114 second(s), 17 queries .
