三洋SPW-V253DYH5 空调器开机运行,室外机运转但不制热的维修
2023-5-13 18:48| 发布者: 开心| 查看: 128| 评论: 0
摘要: 三洋SPW-V253DYH5 空调器故障表现为开机运行,室外机运转但不制热。案例分析此机开机后室外机风机、压缩机均工作,但很长时间室内机不送风,用手摸粗管没有温度变化,拆开外壳摸压缩机排气管有微热,测整机电流只有1. ...
    三洋SPW-V253DYH5 空调器故障表现为开机运行,室外机运转但不制热。案例分析此机开机后室外机风机、压缩机均工作,但很长时间室内机不送风,用手摸粗管没有温度变化,拆开外壳摸压缩机排气管有微热,测整机电流只有1. 3A 左右便不再上升,怀疑系统缺制冷剂,用压力表测静态压力有O.55MPa 左右,环境温度9 "C,判断系统制冷剂正常。怀疑外控制板出现故障。维修方法更换外控制板,重新试机, 5min 内电流很快上升到7A 左右,室内机有热风送出,不制热故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示开机测电流变化,当电流上升到1. 3A 左右时,仍然上不去。出现电流上不去的原因有两个:①压缩机本身故障,无排气;②电路板故障,频率上不去。因压缩机排气管有微热,可能是外控制板故障。
GMT+8, 2025-11-26 23:50 , Processed in 0.179045 second(s), 17 queries .
