三洋SPW-C253DH8 空调器室内机工作,室外机不工作的维修
2023-5-13 18:48| 发布者: 开心| 查看: 308| 评论: 0
摘要: 三洋SPW-C253DH8 空调器故障表现为室内机工作,室外机不工作。案例分析据用户反映,此空调中午制冷正常,到晚上室内机工作、室外机不工作,第二天中午正常,晚上又不正常,如此循环。检查用户电压正常,室内外连线绝缘 ...
    三洋SPW-C253DH8 空调器故障表现为室内机工作,室外机不工作。案例分析据用户反映,此空调中午制冷正常,到晚上室内机工作、室外机不工作,第二天中午正常,晚上又不正常,如此循环。检查用户电压正常,室内外连线绝缘正常,压缩机制冷正常,排水管排水正常,等到晚上再试机,故障出现。按故障自诊断代码显示,怀疑跟环境温度有关,更换室内外环温传感器,无效。测通信电压,发现通信载波电压降低近一半,试换室内、外板,无效。当再测量室内、外机连线时,意外发现通信线与地线有轻微摆动,拆除室内、外连线,连线也摆动,拆除管子与室内、外连线的白胶带,当把连线从过墙洞抽出时,发现通信线、零线、排水管、保温套均被老鼠咬破。维修方法把它们分别包扎处理,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示三洋SPW - C253DH8 空调器室外机接线方法如图7 -5 所示。
GMT+8, 2025-11-26 23:50 , Processed in 0.177863 second(s), 17 queries .
