| 三洋SPW - C253DH8 空调器故障表现为制热时有时无。案例分析上门检测,制热压缩机立即工作,但室外风机不工作,一会儿室外机结满霜。打开室外机壳,用手拨风轮仍不工作。用万用表测外机板没有控制风机的电压,停机开强制冷,室外机压缩机工作,风机工作,说明制冷正常。故障很可能出在控制板或控制管温上。更换室外机板后,室外机风机仍不工作。又换室外机管温,室外机风机仍不工作,最后测室内机管温发现阻值偏小。维修方法更换室内机管温后,试机正常。温馨提示由于在制热时,室外风机是否工作取决于室外机的盘管温度及室内机的盘管温度。当室内机管温阻值变小时,采样结果会认为盘管温度过高不需要室外机风机工作,自然室外机风机不会工作。对于维修经验不丰富的维修工,看到这样的故障确实无从下手,只好换件,几乎把所有的控制原件换完也未找到故障所在。其实像这样的故障如对控制原理较好掌握,稍加分析即可得知故障所在。就像开制热室内机不工作一样,所不同的是一个为过负荷保护,一个是防风保护。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:54 , Processed in 0.169587 second(s), 17 queries .
