三洋SPW-C253DH8空调器制热温度忽高忽低的维修
2023-5-13 18:48| 发布者: 开心| 查看: 152| 评论: 0
摘要: 三洋SPW-C253DH8空调器故障表现为制热温度忽高忽低。案例分析整机工作正常,但测室内机出风口温度较低,测压力正常,排除缺制冷剂的可能性。继续开机运转lh后,测出风口温度仍然较低。打开室内机面板,电加热器不工作 ...
    三洋SPW-C253DH8空调器故障表现为制热温度忽高忽低。案例分析整机工作正常,但测室内机出风口温度较低,测压力正常,排除缺制冷剂的可能性。继续开机运转lh后,测出风口温度仍然较低。打开室内机面板,电加热器不工作,测试为无220V电源,连接好线路后,效果不明显,更换室内机板无效,再更换电加热器,仍无效,测室内机板等均正常。测至盘管温度传感器时,发现阻值偏小。维修方法更换盘管温度传感器后,试机正常,制热良好。例2三洋SPW-C253DH8空调器故障表现为整机不通电。案例分析遇到整机不通电的情况,首先查看有无掉线、断线,经查看,无此现象;然后用万用表查得输入电压为220V,正常;查室内机变压器无损坏,室内机板保险熔丝管熔断,热敏电阻烧坏,分析造成此故障的原因,可能是因为电压超过250V所致,同时也可能造成整流器损坏,如果7805稳压块高出5V以上,计算机控制块也可能损坏。
GMT+8, 2025-11-26 23:54 , Processed in 0.166272 second(s), 17 queries .
