三洋SPW-C453DH8空调器开机跳闸的维修
2023-5-13 18:48| 发布者: 开心| 查看: 168| 评论: 0
摘要: 三洋SPW-C453DH8空调器故障表现为开机跳闸。案例分析测N、L有无短路和用户电源是否存在故障,用表测都无故障,重新测室内机是否有短路,也并无故障,因此可判断故障存在于室外机,打开室外机测硅桥和压缩机都没有故障 ...
    三洋SPW-C453DH8空调器故障表现为开机跳闸。案例分析测N、L有无短路和用户电源是否存在故障,用表测都无故障,重新测室内机是否有短路,也并无故障,因此可判断故障存在于室外机,打开室外机测硅桥和压缩机都没有故障,测电抗器N、L与对地电阻,发现为零,因此断定是电抗器绝缘部分有故障。维修方法更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示三洋SPW-C453DH8空调器室外机接线方法如图7-6所示。
GMT+8, 2025-11-26 23:53 , Processed in 0.162238 second(s), 17 queries .
