三洋SPW-C453DH8空调器开机显示0°C,制冷效 果很差的维修
2023-5-13 18:47| 发布者: 开心| 查看: 215| 评论: 0
摘要: 三洋SPW-C453DH8空调器故障表现为开机显示0°C,据用户反映,该空调器与同一型号的空调器相比,制冷效果很差。案例分析经查,低压压力低,怀疑缺少制冷剂,加制冷剂后查低压表压力的0.5MPa试机观察制冷效果仍很差;检测 ...
    三洋SPW-C453DH8空调器故障表现为开机显示0°C,据用户反映,该空调器与同一型号的空调器相比,制冷效果很差。案例分析经查,低压压力低,怀疑缺少制冷剂,加制冷剂后查低压表压力的0.5MPa试机观察制冷效果仍很差;检测运作电流偏高,但就是制冷效果差,最后检查电网电压为380V,电流为16A,进口温差为8°C,怀疑检测仪器有误。将此压力表拿到另收到其他维修同行的一台正常运行的机组上,测量低压压力,示值为0.21MPa,证明压力表本身损坏,导致空调器中的制冷剂充注过多。维修方法放掉超标制冷剂,恢复正常。温馨提示工欲善其事,必先利其器。维修人员应随时检测自己的维修工具,使之处于良好的工作状态。有条件时要定期进行校验。
GMT+8, 2025-11-26 23:53 , Processed in 0.178135 second(s), 16 queries .
