| 三洋SPW-C453DH8空调器故障表现为室外机电源零线断路导致机组不工作。案例分析现场检查,开机后室内机无冷风吹出,室外机压缩机不启动,也听不到继电器吸合声。查室外机380V电压正常,断电后检查接触器、过电流保护、高压开关、各控制继电器都正常。通电后强制启动压缩机,压缩机启动运转,但室外机风扇不工作,查220V电压,用一只200W的灯泡,接在220V电源上,发现灯泡很暗,电压降很大,证明220V中零钱断路,因为此电压降在用万用表检测时是看不出来的,容易被忽视。维修方法接一根零线后,机组工作,制冷恢复正常。温馨提示此种故障在不少空调器中存在,虽然故障不大,但检查起来比较困难。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:53 , Processed in 0.192365 second(s), 17 queries .
