三洋SPW - C4S3DH8 空调器故障代码含义
2023-5-13 18:47| 发布者: 开心| 查看: 151| 评论: 0
摘要: 三洋SPW - C4S3DH8 空调器故障表现为室内贯流风机不运转,室内机显示故障代码。案例分析现场检测室内风机电容容量良好:检查风机接插件接插牢固;测量风机线圈阻值参数改变。维修方法更换室内风机后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示三 ...
    三洋SPW - C4S3DH8 空调器故障表现为室内贯流风机不运转,室内机显示故障代码。案例分析现场检测室内风机电容容量良好:检查风机接插件接插牢固;测量风机线圈阻值参数改变。维修方法更换室内风机后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示三洋空调器故障代码如下:E01 串行信号的接收故障。P01 室内风机热保护动作。E02 串行信号的发送故障。P02 室外风机热保护动作、压缩机热保护动作、电辉、电压异常(L 和N 之间电压不在160V -260V 范围内) 。E03 室内机检测到遥控器或机组控制的异常。E04 串行信号的接收故障。E05 串行信号的发送故障。P03 压缩机的排气温度异常。P04 高压开关动作。P05 电源反相或电压下降。P09 CN9 CN35 未插好。P10 室内机活动开关动作。P31 其他室内机组的警告。F01不能探测室内热交换器温度(E1= TH2) 。F10 不能探测室内温度。F04 不能探测室外排气温度。E06 串行信号的接收故障。E07 串行信号的发送故障。E08 室内机组地址设定重复。E09 遥控器地址(RCU ADR) 重复。E10 串行信号的发送故障。E11 串行信号的接收故障。E14 当弹性组合控制时主室内机地址设定重复温度(E2=TH3) E15 被判断的室内机组容量或室内机组的容量太小。E16 被判断的室内机组容量或室内机组的容量太小。E17 串行信号的发送故障F06 不能探测室外热交换器的液体温度(Cl =THOE) 。E18 串行信号的接收故障。F07 不能探测室外热交换器的气体温度(C2 =THOC) 。L01 室内机组群地址错误。F09 热保护开关动作。L02 室内机组的型号设定与室外机组不匹配。F29 室内机电路板损坏。L03 当用机组群控制时,主要室内机组地址设定错误。HOl 压缩机过载。L04 室外机组地址错误。H02 压缩机锁定。L07 室内机组之间的错误接线。H03 压缩机电流检测电路异常。L08 室内机组地址(或机组群地址)没有设定。H04 热保护开关动作。L09 室内机组的容量码没有设定。H05 热保护开关检测不到。L11 机组群控制线的错误接线。H06 低压开关动作。L13 室内机组的型号设定错误(容量) 。H17 电源电压不平衡。H18 压缩机通道有异响。
GMT+8, 2025-11-26 23:53 , Processed in 0.172981 second(s), 17 queries .
