| 三洋SPW - C453DH8 空调器故障表现为空调器开机跳闸。案例分析上门检测发现上电开机跳闸,检查发现空气开关容量不合格。维修方法更换容量合格空气开关,试机正常,此故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示空气开关容量及导线规格对照表7 -2 。 注意:(1)空气开关应同时具备磁脱扣功能,以保证短路和过载都得到保护(切不可单独使用保险熔丝管来保护该电路) ;(2) 同时应装有足够容量的漏电保护器;(3) 务必为专用分支电路;(4) Q 表示空调制冷量。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:53 , Processed in 0.159779 second(s), 17 queries .
