海信日立RCI-140FSG2Q变频空调器 故障现象不制冷,线控器无故障显示,指示灯闪烁的维 ...
2023-5-13 18:47| 发布者: 开心| 查看: 204| 评论: 0
摘要: 海信日立RCI-140FSG2Q变频空调器故障表现为不制冷,线控器无故障显示,指示灯闪烁。案例分析检查发现,电控板背面有水迹。24h开机。安装在厕所公共区域,回风口过滤网很脏,送风量很小。可能是因为回风量太少,造成空 ...
    海信日立RCI-140FSG2Q变频空调器故障表现为不制冷,线控器无故障显示,指示灯闪烁。案例分析检查发现,电控板背面有水迹。24h开机。安装在厕所公共区域,回风口过滤网很脏,送风量很小。可能是因为回风量太少,造成空调器室内机蒸发器结冰,冷量传过接水盘及电控盒盖渗水,又因为空调安装的地方高温高湿,从而导致在电控盒内部产生水迹。主芯片ICl故障,观察此机关机后,b4和b7无温差存在,排除膨胀阀关闭不严存在泄露的故障。维修方法更换控制基板后运行正常。
GMT+8, 2025-11-26 23:54 , Processed in 0.177839 second(s), 17 queries .
