| 海信日立RAS-224FSNiQ变频空调器故障表现为线控器报"39"故障代码(判定压缩机工作电流异常)。案例分析开机后测定速压缩机电流过大,测量压缩机绕组对地短路,32A保险熔丝管烧断,断定压缩机烧坏。维修方法更换压缩机的32A保险熔丝管,抽真空拙,注制冷剂22kg,试机3h正常。日立RAS-224FSNiQ变频空调器控制电路如图8-2所示。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:53 , Processed in 0.176310 second(s), 17 queries .
