| 海信日立RAS-630FSNiQ变频空调器故障表现为室外机报"52"故障代码,线控器报"03"故障代码。案例分析测量变频压缩机线圈阻值为(2.7Ω,2.7Ω,1.9Ω),上电运行后,显示故障P17(过电流)保护。变频模块P与3个输出U、V、W端开路。压缩机、变频模块均已损坏。推测原因:系统原因导致压缩机回气困难,压缩机温度偏高而导致线圈局部烧毁。对系统第一个分歧管后管径作缩径处理,系统重新抽空注制冷剂。维修方法更换压缩机、变频模块后开机正常。海信日立RAS-630FSNiQ变频空调器控制电路如图8-5所示。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:54 , Processed in 0.178901 second(s), 17 queries .
