海信日立RAS -1130FSNiQ 变频空调器 故障现象室外机基板无显示。
2023-5-13 18:47| 发布者: 开心| 查看: 197| 评论: 0
摘要: 海信日立RAS -1130FSNiQ 变频空调器故障表现为室外机基板无显示。案例分析开机调试发现室外机无显示(电源指示灯、信号灯等) ,经测量电压、变压器、保险熔丝管等一切正常。确定为主板故障。维修方法更换后空调器运行正 ...
    海信日立RAS -1130FSNiQ 变频空调器故障表现为室外机基板无显示。案例分析开机调试发现室外机无显示(电源指示灯、信号灯等) ,经测量电压、变压器、保险熔丝管等一切正常。确定为主板故障。维修方法更换后空调器运行正常。海信日立RAS -1130FSNiQ 变频空调器控制电路如图8 - 8 所示。
例2 海信日立RCI 变频空调器故障表现为空调器报"01" 故障代码。案例分析测量浮子开关为开路状态,进一步检查接水盘积水过多。排水泵不转,用万用表测量电阻为无穷大,确定排水泵故障。可能的原因:排水泵工作不正常(如堵转)引起线圈温度升高而损坏。维修方法更换后,运行正常。
GMT+8, 2025-11-26 23:53 , Processed in 0.155513 second(s), 17 queries .
