海信日立RAS 变频空调器 故障现象室外机报"39" 故障代码
2023-5-13 18:47| 发布者: 开心| 查看: 182| 评论: 0
摘要: 海信日立RAS 变频空调器故障表现为室外机报"39" 故障代码。案例分析检查发现基板上39kfl 电阻和保险熔丝管烧毁。更换后, 3 号压缩机电流急剧上升,电流迅速上升到67A , 停机, P14 保护,压缩机相间电阻正常,对地电 ...
    海信日立RAS 变频空调器故障表现为室外机报"39" 故障代码。案例分析检查发现基板上39kfl 电阻和保险熔丝管烧毁。更换后, 3 号压缩机电流急剧上升,电流迅速上升到67A , 停机, P14 保护,压缩机相间电阻正常,对地电阻为∞,说明压缩机已损坏。维修方法更换压缩机后开机运行正常。例2 海信日立RPI 变频空调器故障表现为线控器无显示。案例分析经检查:基板上5A 的保险熔丝管烧毁,风扇电机保护电路和绕组短路。拆开电机后发现温度保护器切口有毛刺,可能的原因是,在定子整形时毛刺刺破保护套,导致线圈断路烧毁。
GMT+8, 2025-11-26 23:54 , Processed in 0.174758 second(s), 17 queries .
