| 海信日立RAS-560FSNiQ变频空调器故障表现为制热效果不好。案例分析用户反映使用效果不好,电子膨胀阀在上电后声音不正常,高、低压力都很低,更换主板后,效果仍然不好,确认电子膨胀阀有故障,随之更换;更换时证实该膨胀阀卡住。更换后,抽空、补制冷剂、试机,采用原主板时,该机情况更加恶化,高压只有0.7MPa,低压成负压,压缩机根本无法开动,从另外收到其他维修同行的一台空调器再次换主板,空调器正常,经测量发现IC2的R12管脚对地短路。维修方法更换主板正常。海信日立RAS-560FSNiQ变频空调器控制电路如图8-9所示。 图8-9海信日立RAS-560FSNiQ变频空调器控制电路 |
GMT+8, 2025-11-26 23:53 , Processed in 0.175228 second(s), 17 queries .
