| 海信日立RAS-560FS3Q变频空调器故障表现为报警"52"故障代码(瞬间过电流)。案例分析现场检查发现报警"PI7",开机运转检查,CMC1吸合,变频压缩机能运行一会儿,但是时间很短,起初声音正常,随后有撞击声,压缩机抖动严重,跳闸保护停机,频率30Hz,A1=2,点检ITC=2。压缩机各相间阻值基本正常,判断压缩机内部机械故障。可能原因有系统或油内杂质、冷媒过少、部品不良等。维修方法更换压缩机,系统吹扫,调试运行正常。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:37 , Processed in 0.166138 second(s), 17 queries .
