| 海信日立RAS-250HIQ变频空调器故障表现为报警"08"故障代码(排气温度过高保护)。案例分析检查发现制热开机后高压升高到1.5MPa,低压为负压,排气温度升高至130°C造成报警,测量主控板有220V输出,四通阀线圈通断电无切换声音。初步分析为四通阀换向困难。可能的原因有内部有杂质卡住、焊接时高温变形、部件不良等。维修方法更换四通阀,系统吹污,调试运行正常。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:38 , Processed in 0.175687 second(s), 17 queries .
