| 海信日立RAS-280FS3Q变频空调器故障表现为线控器报"06"故障代码(电压波动)。案例分析测量供电电压403V,且无波动现象,接线牢固。检查室外机PCB3板的1-3,4-6、7-9脚之间的电压为1.7V左右,与正常值15V相差较大,可能是PCB3板或功率模块出现故障。维修方法更换PCB3板、功率模块,系统运行正常。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:37 , Processed in 0.105360 second(s), 17 queries .
