| 海信日立RAS -840FS5Q 变频空调器故障表现为报"04" 故障代码(变频器跳开) 。案例分析检查发现,功率模块的电源指示灯不亮,测电源电压380V 正常,检查保险熔丝管已烧坏,更换保险熔丝管,室外机功率模块上电源指示灯亮,但是仍然显示"04"故障代码,测量压缩机电阻值都正常。维修方法更换功率模块后空调器运转正常。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:38 , Processed in 0.091268 second(s), 17 queries .
