海尔L32A8A-A1液晶电视指示灯亮二次开机无背光
2023-4-29 07:27| 发布者: 开心| 查看: 354| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海尔L32A8A-A1液晶电视,上电后指示灯亮,二次开机后无光、无声。打开机壳,测量电源板无12V、24V电压输出,5V电压仅4.2V。直观检查发现电源部分电解电容C13、C14、C17(都是1000uF/16V)"鼓包冒 ...
    收到同行送来的故障机壹台海尔L32A8A-A1液晶电视,上电后指示灯亮,二次开机后无光、无声。打开机壳,测量电源板无12V、24V电压输出,5V电压仅4.2V。直观检查发现电源部分电解电容C13、C14、C17(都是1000uF/16V)"鼓包冒顶",更换这几只电容后开机,5V电压正常,电视图声俱佳。
GMT+8, 2026-1-21 01:18 , Processed in 0.183710 second(s), 16 queries .
