| 三菱FDTN204HEN 嵌入式空调器故障表现为开机2h 无冷气吹出。案例分析上门检测使用单位电源电压良好,用万用表测量压缩机三个接线柱,发现三相阻值不平衡。维修方法更换压缩机后,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。温馨提示对于压缩机的判断用兆欧表测量电机任一线圈对地电阻时,对地绝缘阻值应大于2MΩ 以上,否则应更换新压缩机。三相压缩机电动机常见的故障有:电源缺相而烧毁压缩机;三相不平衡使压缩机电动机运行不正常;反相。注:在实际维修工作中应特别注意三相涡旋式压缩机的正反转(反转时间不应超过1min) ,一般检测其正反转的方法如下:(1)测:用钳形表测定反转时的运转电流比额定电流要小。(2) 昕:昕室外压缩机的运转声音。如运转不平衡,产生很大的异常噪声,则很可能为反转。(3) 摸:用手摸压缩机的吸排气管的温度,如果反转,则排气管不烫,而吸气管却有微热现象。三菱FDTN204HEN 嵌入式空调器控制电路如图9 -1 所示。 |
GMT+8, 2025-11-26 23:37 , Processed in 0.181170 second(s), 17 queries .
