三菱FDTN254HEN 嵌入式空调器 故障现象用遥控器开机,漏电保护开关跳闸。
2023-5-13 18:46| 发布者: 开心| 查看: 152| 评论: 0
摘要: 三菱FDTN254HEN 嵌入式空调器故障表现为用遥控器开机,漏电保护开关跳闸。案例分析上门询问用户,用户说前一天制冷还是正常的,对现场环境分析后初步判断有短路故障。先把室内机外壳卸下,断开通往室外机控制线,单独 ...
    三菱FDTN254HEN 嵌入式空调器故障表现为用遥控器开机,漏电保护开关跳闸。案例分析上门询问用户,用户说前一天制冷还是正常的,对现场环境分析后初步判断有短路故障。先把室内机外壳卸下,断开通往室外机控制线,单独试室内机后没有跳闸现象,由此判定室外机或控制线有短路故障。检查室外机控制线,发现线中间有接头,把接头处剥开,发现线间短路,造成短路的原因是绝缘胶布失效,雨水进入。维修方法把短路处修复好并做防雨处理,通电试机,空调器短路故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-26 23:53 , Processed in 0.171319 second(s), 17 queries .
