海尔L32R1液晶电视开机10分钟后光栅闪烁的维修
2023-4-29 07:26| 发布者: 开心| 查看: 464| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海尔L32R1型液晶电视,刚开机时图像、伴音均正常,约十分钟后光栅开始闪烁,伴音正常。拆开机壳,目测电源板(板号为JSK4228-050A)上无异常损坏的元件。从插座接线上可判断该板曾经换过,为代用 ...
    收到同行送来的故障机壹台海尔L32R1型液晶电视,刚开机时图像、伴音均正常,约十分钟后光栅开始闪烁,伴音正常。拆开机壳,目测电源板(板号为JSK4228-050A)上无异常损坏的元件。从插座接线上可判断该板曾经换过,为代用板。通电,电视机工作正常,此时用万用表直流电压挡测5V、12V、24V等输出电压均正常,约十分钟后光栅闪烁,再测各直流电压输出端,发现24V电压降为20V且波动,但5V、12V电压正常。断电后检查24V电压整流滤波元件,发现滤波电容CS14~CS16( 470pF/35V )均靠近散热片。
        根据经验,由于散热片温度较高,滤波电容出现失容现象较多见。焊下这3只电容检测,均失容严重。用同规格的电容更换这3只电容后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-21 01:14 , Processed in 0.125514 second(s), 16 queries .
