海尔LD32U3100液晶电视黑屏的通病检修思路
2023-4-29 07:26| 发布者: 开心| 查看: 727| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台海尔LD32U3100型液晶彩电,采用MSTV2409-ZC01-01型三合一板,开机后背光亮,黑屏。该机主芯片为VST59。此故障的主要原因有以下几点:一是VST59供电不正常,二是vST59本身不良,三是LVDS信号传输 ...
    收到同行送来的故障机壹台海尔LD32U3100型液晶彩电,采用MSTV2409-ZC01-01型三合一板,开机后背光亮,黑屏。该机主芯片为VST59。此故障的主要原因有以下几点:一是VST59供电不正常,二是vST59本身不良,三是LVDS信号传输不畅,四是屏组件电路异常。首先测量VST59的各组供电均正常,然后用示波器测量VST59 61脚~81脚输出的LVDS信号波形正常,接着测量LVDS插座CN201中的各路差分信号,发现27脚(RXE4-)波形不正常。VST59输出的LVDS信号经排阻RP1~RP6耦合到CN201 ,如图1所示。怀疑CN201的27脚外接排阻RP6开路损坏。经查RP6中⑤、⑥脚之间的电阻已开路。将其换新后试机,图像正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
         提示:在此型彩电中,排阻RP1~RP6易损坏,从而出现花屏、灰屏、图像闪烁等故障。
GMT+8, 2026-1-21 01:13 , Processed in 0.090015 second(s), 17 queries .
